Материнка - Epox 4PDA6I, чипсет 865PE. Но и
Материнка - Epox 4PDA6I, чипсет 865PE. Но и с другой мамкой проблемы были.
Если ничего не путаю, диск практически новый. Долго лежал на полке, в запасах, гарантия вышла. Возможно или совсем не эксплуатировался, или очень не долго.
Слышал, такая ошибка может быть связана с кэшем диска, потерей части данных при передаче через буферную память, и проч...
Если заменить контроллер на диске, это поможет?
В настоящий момент диск проходит полный тест в утилите от WD, перед этим прошел очистку этой же утилитой (забивание нулями).
