Глядя на южный мост под определенным углом кажется
Глядя на южный мост под определенным углом кажется будто примерно посередине маслянное пятно на нём, значит ли это что он вышел из строя? А также как померять напряжение на южном мосте на моей матери?
Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)
  • SW1 - множитель 1,2,3 включены, 4 выключен SW2 -
  • Плата, в которой проверяли, т.е. GA-6VXE7+, Ваш процессор
  • Celeron 800eb, GA-6VXE7+ , 256 SDRAM , GEFORCE
  • Полностью рабочий компьютер, куда вставляли свой процессор -
  • Взял я процессор который стоял на этой материнке
  • http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS http://www.rom.by/forum/Posovetujte_pozhalujsta_programmator http://www.rom.by/forum/Podskazhite_s_vyborom_programmatora http://www.rom.by/forum/Programmator_FWH_i80282AB_C_i_SST49LF002_3_4_8_na_COM_port http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=180051 http://njnmnp.narod.ru/remontmb/fwh/fwh.html Рука копипастить устала. :-) Почитайте. P.S. Лично у меня для
  • Спасибо вам большое igils что подробно
  • 1. не понятно по конденсаторам, что на что
  • Эх, я что не понятно написал??? если бы
  • Да какой BIOS!!!?? Вы материнскую плату убили.
  • Даже не смотря на то как я спаял
  • Особенно впаянный конденсатор понравился:-)
  • Итак - процессор оказался Celeron 733 а не
  • sSpec - http://i30.fastpic.ru/big/2012/0321/86/6be4d2682b009931aba30ad51479ce86.jpg Частоту FSB? множитель?
  • sSpec - http://www.intel.com/support/ru/processors/sb/cs-028738.htm Про BIOS - это снять м/с,
  • - в смысле заняться аппаратной частью,
  • А sSpec можете указать? Частоту FSB? множитель? Да и
  • BIOS сможете перешить?
  • Процессор - Celeron 800 Скачал уже давно, изучил
  • Тогда второй заход: плата не запускается совсем, т.е.
  • Так и не понятно, с каким процессором пытаемся
  • реакция никакая...:-( Замечание от
  • заменил все конденсаторы на 1500 мкф 10 в.
  • За кондерами завтра поеду. Скажите вот их там
  • Если по телефону, то пофигу. Если тестером
  • Прозвонка usb показала 15 Ком. Звонить нужно было
  • Померяв напряжение, получилось вот что: RESET и POWER ON
  • Глядя на южный мост под определенным углом кажется
  • скажите а где находятся мосфеты на
  • Причин может быть масса: -низкое качество самих конденсаторов
  • Скажите, а какие причины вздутия конденсаторов? слышал, что
  • да вы правы:-) даже 2 тухляка, с 2-х
  • ну вон возле слотов памяти явно тухляк стоит.
  • Подборка комплектующих поддерживаемых мат платой(процессор,память,Видео карта).Внешний осмотр(Перебитые дорожки,выгоревшие
  • Фото пациента...
