ИМХО, не нравится мне температурный режим nForce430.
ИМХО, не нравится мне температурный режим nForce430. Хотя по технологии изготовления им внутренний отвал не должен грозить, но бывали случаи, когда помогал целенаправленный прогрев этого юга (фоновый прогрев севера при этом не причем - он чуть раньше в таких случаях то же пропаивался), либо ЮМ реагировал на нагрев/охлаждение/деформации, причем это можно было вылечить только заменой (хоть и не проверено, насчет замены, но точно ЮМ - можно было вычислить на нём область, при нажатии на которую он начинал работать). При случае на них радиаторы сажаю (кроме максимально возможного улучшения охлаждения СМ).
