Да я вообще ничего не менял на плате. Она с виду такая как с завода поставлялась. Но временно проблему решить удалось, просто опасаюсь рецидивов. Решал так: просто в биосе отключил сетевой контроллер. Поставил винду, драйвера на всё, кроме сетевого контроллера. Потом перегрузился и включил контроллер, поставил на него драйвера - всё заработало. Пока что работает...
