А как это формирует 12 вольт? Так
UnclePecos писал(-а):
Принесли сабж, типа неработает. До меня уже все кондёры в цепи питания проца и по 12В поменяны на разномастные, заменены мной на на одинаковые, и поставлен рабочий шим. После этого мать при попытке стартануть останавливается на коде 25 и посленажатия резета он исчезает, а полевик 55N03LT формирующий на выходе 12В очень сильно греется. Поменял - картинка не изменилась.
Что можно ещё сделать?
А как это формирует 12 вольт? Так не бывает, из 12 какое другое - это другое дело...
