Блок питания в норме, при отсутствии планок оперы
Блок питания в норме, при отсутствии планок оперы ситуация такая же, биос не прошивал, из нагрева только видео карта и то не критично(пассивное охлаждение). Вытаскиваю замененный проц, ставлю старый - ничего не меняется, тот же пост код C0. Если опять ставлю другой, то грузится биос и виснет на намертво, после рестарта всё, опять C0 и ничего
