Симптомы: драйвера устанавливаются (пробовал разные, и с сайта nVIDIA, и с сайта производителей). В диспетчере устройств появляется сетевой контроллер. При подключении к сети долго думает (адреса раздает DHCP сервер) потом получает какой-то непонятный IP адрес, типа 169.254.xxx.xxx . Задаешь адрес вручную, подключается к сети, пакеты отправляет, но ни одного не принимает.
Ребята, помогите - точно такая же проблема с материнской платой Asus A8N-E, причём было так - не сразу. Хронологически было так:
1. Установил материнку в корпус, всё закоммутировал и собрал до кучи.
2. Поставил Windows XP SP3.
3. Поставил драйвера на чипсет (включая сетевой контроллер, но без ПО управления и фаерволла).
4. Успел по локальной сети перкачать с другой машины около 6ГБ разного софта.
5. Успел включить автообновление и скачать пару первых обновок из интернета.
6. После перезагрузки успел увидеть, что клиент автообновления приступил к загрузке следующих обновлений, но так и встал на 0%.
7. Обнаружил симптомы описанные в первом сообщение и в цитате.
8. Пробовал винду переставить и снова накатить драйвера - не работает. Ситуация один в один, подключение кабеля видит, пакеты отправляет, запросы на получение адреса по DHCP отправляет, но в итоге адреса не получает (и присаваивает себе стандартный из 169.ХХХ. и так далее). При ручном присвоении адреса ничего особо не меняется.
Кабель менять пробовал, порт на коммутаторе тоже пробовал другой. Коммутатор хороший - 3Ком ОфисКоннект 8-портовый.
Что могло так внезапно произойти с материнской платой. Плата попала ко мне рабочей, на предмет ремонтировалась ли она когда-то раньше до меня - не проверял.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
