23 Detecting presence of memory DIMMs 24 Programming timing parameters
24 Programming timing parameters in the memory controller and the DIMMs
25 Configuring memory
Осмотреть внимательно обвязку памяти, СМ, питания памяти проверить, подбросить другую память, процессор, потестировать на отвал LGA, СМ. Это что на первый взгляд приходит.
