Доработать, в плане: 1. Использовать направляющие рельсы от КД-ПЗУ
1. Использовать направляющие рельсы от КД-ПЗУ для реализации столика X-Y (можно даже извратиться с шаговиками и сделать ЧПУ)
На очень древних приводах ставили шаговик с червячным валом, его можно использовать, чтобы приладить координатные ручки как на токарном станке... Идеально было бы вообще раздобыть координатный столик от маленькой токарки... Со столиком станок можно будет юзать и как фрезерный...
2. На ручку вертикали нанести "линейку" - это позволит знать глубину сверловки. Можно и саму вертикаль разметить, но ход ручки быстрее и риски лягут менее плотно - лучше точность. Под ручку водрузить диск с ограничителем - можно будет регулировать как надо предел глубины.
3. Классическая педаль на пол, для включения мотора (хотя, он избыточно мощный для мелких работ в режиме старт-стопа")
Про идею:
На блине от винчестера можно разместить от трёх до пяти двухсторонних "трафаретов" (увы, тогда уголки центровки придётся переставлять или отказаться от них или делать односторонние)... Ессна он режется на квадратные заготовки... Поверхность - ровнее не придумать... качественнейший люминь, без всяких пузырьков (которые, не кстати, довольно часто встречаются литых радиаторах)
Ну, что ещё рассказать то... 3D-модель только в башке, я не очень то люблю "плющить" их на бумагу, так вертеть то проще, хочешь - поменяй чоньть, хочешь - виртуально поработай... удобно... и нет нужды изучать 3D-пакеты и чертить там всякую хрень... не самолёт же...
Конструктивно, на вид - литровая банка кофейная или чайная (например от чая Ахмад или аналогичное чонь-ть). В основании - Корпус от КД-ПЗУ, где спрятаны регуляторы и выключатели. Далее про банку, как про сэндвич: Термоизоляционное дно (материал на выбор, хоть фанера), воздушная прослойка, металлический отражатель, на котором укреплён блин керамического нагревателя от кофейника. На этот нагреватель кладётся "трафарет" с установленным чипом. В трафарет втыкается термопара регулятора. Выше, в керампатронах радиально установлены три галогенки пальчиковых (от мебельных антуражных светильников)... питание через стандартный железный трансформатор для галогенок (параллельно) или через "самокрутку" автотрансформаторчик (последовательно) для адаптации к 220В + регулятор... тут вообще просторно для фантазии (в моём случае - есть трансформатор для паяльника на 36В). Выше ламп - отражатель и на самом потолке - вентилятор на вытяжку (для форсирования доохлаждения после отработки термопрофиля и полного охлаждения всей конструкции, чтобы убрать в шкаф)... вот... как-то так...
Самодельные бюджетные "трафареты"
