Та же проблема, при включении черный экран и
Та же проблема, при включении черный экран и длинный повторяющийся писк динамика. Ни видеокарта ни биос не грузятся.
Видеокарту поставил другую - тоже самое. Память просто перетыкал, попробую потом почистить.
Кроме памяти какие могут быть проблемы? Может всё-таки с самой материнкой.
Биос Award 6, если не ошибаюсь.
