Ну на самом деле, при вынутом камне
nestor писал(-а):
Умудрился включить системный блок с вынутым процем. Теперь что с процем, что без, не дышит:(
Проверял на других камнях - та же история. Скорее всего плате кабздец.
Что мог спалить? Питание? Как это проверить?
Плата - Acorp 5TX52.
Кстати, как ней сверху можно померять напряжение питания процессора? При работающей системе мерял на мощном транзисторе с отрезанной средней ногой (мосфет?), припаянном радиатором к площадке на плате.
Изначально там было 2.6 В, хотя проц Cyrix - должно быть 2.9. Но работал прекрасно, пока не...:(
Добавлю - корпус АТ, т.е. по идее вставляние/вынимание процессора при включенном шнуре питания влиять не должно?
Батарейка была изнчально дохлая, собственно и дернуло ее поменять, а заодно и посмотреть, что написано на проце...
Никаких видимых повреждений/перегаров незаметно. Питание было включено максимум 1 минуту.
Может, действительно, ламели погнулись в разъеме?
Нужно ли его разбирать, чтобы проверить?
Ну на самом деле, при вынутом камне вряд-ли мама у тебя померла...скорее тут что-то другое, посмотри внимательнее на все, правильно ли все установленно, шнурки, кабельки, ничего не отошло...проц до конца вставил и т.д.
