Плата включалась, крутила вентиляторами и всё. Открыл, глянул
Плата включалась, крутила вентиляторами и всё. Открыл, глянул -два вспухших электролита!( Заменил. Но результата нет. Снял вентилятор с проца и по отпечатку пасты понял, что прилегает не равномерно. Может это и не причина,  но натолкнуло на мысль. Осмотрел плату и увидел её прогиб в районе сокета . Показалось, что усилие закрытия защёлки слабовато. Подложил под скобу кусок пластика ( был под рукой) ,усилил прижим проца к сокету. Всё поёт и играет неделю. Может кому сгодится. Если и не надолго, но будет понятно в чём дело. Батарейку измерял - 3.01 V, микросхему биоса вынимал, чистил спиртом её и кроватку, тоже и с сокетом и процом. Сокет зубной щёткой , аккуратно и только по "ШЕРСТИ" !Что помогло см. выше. Успехов.
