В ветку Технологии
какая температура нужна чтоб не убить микруху и как лучше греть с верху или с низу?
В ветку "Технологии" загляните, сразу много вопросов по пайке отпадет (и еще больше появится новых). Я последнее время вообще почти все паяю с нижним подогревом, температуру дуйки при этом выше 220-240 попугаев не поднимаю.
очень сильно греются катушки возле проца и микруха isl6566 и транзюки тоже возле проца но не так сильно!
Так наверное и процессор не слабый стоит? Весь вопрос насколько сильно и одинаковый ли нагрев всех дросселей, или какой-то греется сильнее других? Для уверенности можно осциллографом посмотреть форму сигнала на тех-же дросселях.
