miXel, т.е. если чип так и стоит
miXel,
vlad-323 писал(-а):
залил флюс под чип и решил его прогреть, но это ничего не дало, всё так же черный экран.
т.е. если чип так и стоит как пизанская башня, то смысл таки есть досадить, а если он его уже усадил, то шары могли сползти в кучу... из соображений безопасности - проще снять, проверить и посадить... хотя, он всё равно уже включал... так шо бум надеяться - ваша правда ))
vlad-323, я говорил про то, шо Вы чуток поспешили и недогрели сам чип, раз он у Вас только с одного угла сел. Про неравномерный прогрев платы я ничего не говорил.
