Конденсаторов вздутых на плате нет
- это не показатель. Имел немало случаев при проверке на номинал и утечку параметры и близко не были в норме . Под нагрузкой увеличенный ток и соответственно размер пульсаций. Смотри на их производителя и здесь же н а сайте их рейтинг. Если видяха не набортная нужно глянуть и в эту сторону.
