Автор: Devostator , 29 июля 2011
Доброго времени суток,есть противный аппарат Samsung ML-2015 сначало не забирал бумагу,научили рензинку поменяли,затем оказалось что он бумагу в гормошку складывает на выходе из фьюзера заменили тефлоновый вал,помогло,сейчас это забирает несколько листов,но не за раз а последовательно,захватил один,тут же механизм захвата бумаги делает новый цикл и захватывает следующий не дав выйти первому листу так постоянно пока или бумага не кончиться или три листа в печке не встанут,при этом все листы белоснежно читые..Что это за пакость такая?
Devostator
14 лет 6 месяцев назад
Правый менял ибо он был расколот,а левый стоит старый,проверю левый посмотрим что выйдет..Хотя по виду он в порядке..Не пойму за что на мою голову это чудовище выпало,отпечал 6к страниц и уже посути весь фьюзер поменяли ему..
Devostator
А теперь смех,проблема ушла,стоило только протереть вайт спиритом ролики что лист на выходе прокатывают...Всем откликнувшимся спасибо..
_stels
[off]Ну, так чистота на Гнусмасах (и не только) - залог успеха, изначальное ТО должно быть как само собой разумеющееся :)[/off]
Pilot (не проверено)
13 лет 2 месяца назад
Доброго времени суток! У меня Samsung ML 2015. В последнее время стал хватать бумагу, частично заглотит и дальше лист не идет. Особенно так делает, если печатаю с обратной стороны. Если лист тихонько подталкивать вперед, то он проходит без проблем и печатается нормально. А если положить на печать вторую сторону, и руками не помогать, принтер частично захватывает лист и он дальше не проходит. Принтер через некоторое время останавливается и загорается красный светодиод «В сети/Ошибка». Что нужно менять и какая маркировка у детали? Я предполагаю, что износился захватывающий вал.
Спасибо!
_stels
Да, износилась резинка на ролике захвата, скорее всего. Если надумаете менять, то нужна такая
***Samsung JC73-00211A | JC73-00302A | 130N01571 | 130N01416 | 130N01409 Насадка (рез.) на ролик захвата CLP-300/CLX-2160/3160/ML-224x/161x/201x/164x/SCX-4x21/Ph31xx/6110/3200/WC-РE220***
Попробуйте протереть её спиртом для начала, что-бы была чистая, может на некоторое время поможет. Если будет сложно достать, можно попробовать перевернуть её на выворот.
Иваниска (не проверено)
12 лет назад
Всем доброго времени суток братва!
У меня два вопроса:
1. Гнусмас 2015 - Держу кнопочку для теста, начинает мигать, работать, шевелиться и в итоге ни ось ролика не срабатывает ничего,лазер крутится, печь греется,что это, магнит??оО
2. Гнусмас clx-2160 мфу цвет - он в печи должен постукивать??якобы туда что то попало и мешается немного или нет?
спасибо заранее
