На сколько он греется, очень мало вероятно что
На сколько он греется, очень мало вероятно что из за него, встречались что и при 30-40 градусах отлично работали.
У вас на память ругается, там либо обвязка памяти либо отвал севера или сокета.
А эт контроллер на скоко я помню завязан с ЮМ. Если не прав то поправьте.
p.s. проверяйте питание памяти, шейте биос, а уж потом если захотите снимайте этот контроллер
