Здравствуйте! Рассказываю что делал, нажимал на южный мост и
Здравствуйте!
Рассказываю что делал, нажимал на южный мост и по центру и по краям раз 10...нажимал RESET ничего не менялось, затем мне взбрело в голову прошить BIOS на "горячую" в этом BIOS поддерживается восстановление при загрузке жмём F10 и он начинает считывать BIOS с дискеты, перед тем как восстановится он ждёт согласия, в этот момент я выдернул флешку вставил другую и нажал Y, на пост карте "бублики" не нули а половинки нулей, видео сигнал пропал. Я выключил вставил старую флешку, он включился я вошёл в BIOS нажал load defoul settings и сохранил и вышел, с этого момента начала происходить загрузка с дискеты, там чистый дос. Решил попробовать с жёсткого диска, доходит до выбора операционных систем, появляется бегущая строка Windows XP и зависает...загрузился с дискеты в memtest, тест только начинается и зависает...похоже на отвал ЮМ? Или на другие проблемы с ним?
Маленькое дополнение, при подключении к встроенной видео ситуация с не чтением дискеты повторяется...как только ставишь внешнюю видео всё нормально...
Спасибо!
ms-7191 (rs482m4) post code 3A
