Вставте PCI видеокарту. Если с ней заработает, то
Вставте PCI видеокарту. Если с ней заработает, то дело в чипе 6100. Значит либо отвал (можно попробовать проверить продавливанием) и надо пропаивать, либо он совсем сдох и надо менять.
Но диагностику лучше начинать с замера напряжений питания на плате.
