Такой не попадался, схемку бы... В общих чертах
Такой не попадался, схемку бы... В общих чертах - надо плясать от выгоревшего. Проверить всю силовую часть после убитого предохранителя (транзюк наверняка от туда и есть), проверить управление сгоревшим мосфетом, проверить релюхи (могут контакты быть или залипшими или обгоревшими). Затем смотреть напряжения... На преобразователь с акка доходит или нет, запитка его схемы управления... ну и т.д.
Заряд акка работает хоть?
