На ATX - это 20-ти контактный ATX
На ATX - это 20-ти контактный ATX POWER CONNECTOR, контакт 9, как правило, фиолетовый провод.
A14 PCI - это на любом PCI разъеме 14 контакт ряда A, контакт A1 помечен на разъеме сверху белым треугольником. Если не понятно, поиск по PCI pinout
