При нажатии на RWR_ON я так понимаю реакции
При нажатии на RWR_ON я так понимаю реакции нет, а при замыкании PS_ON на землю мат.платка полностью заводится???
Если так, то замерьте напряжение на контактах PWR_ON и отслеживайте схему - что-то из элементов пробито или в обрыве(или просто что-то сбито)
