Автор: Tom , 2 апреля 2011
codegen 300W cg13a
цель получить 24в 2-3А
прошу помощи так как голова уже третий день кипит
из того что сделано: убраны все выходные выпрямители ,вместо них установлен мост KBU6
отсоединён средний вывод силового трансформатора
R57 заменен на подстроечник 100ком, R58 удалён
отключен R65,отключены D27 и Z4
выпаяныQ11 и Q12(с ними на 4 ножке мс 3в и блок не запускался)
на выходе установлен нагрузочный резистор 1 ком
24 в я с него получил но при кз блок начинает свистеть и горят силовые транзисторы т.е не работает защита по току??? q11 и q12 это и есть защита?но с ними блок не запускается . Вообщем выслушаю ваши рекомендации
Сам я с ип столкнулся впервые и в этом направлении я слаб так что надежды только на вас!
зы облазил весь инет
15 лет 7 месяцев назад
Земля схемы как обычно, только минус выхода не на земле, а через шунт (амперметр).
Главное, не соединять его с корпусом БП.
Но зачем Вам это надо ? Это сделано для зарядного устройства аккумулятора, где нужна стабилизация тока, а Вам, насколько я понимаю, нужен обычный блок питания. Для него достаточно того, что уже есть. Замените диоды, подкрутите подстроечник - выставьте максимальный безопасный ток. И все.
Tom
как всё просто с шунтом
конкретно если то блок нужен для паяльной станции -паяльник 24в 48вт
ладно придут ключи буду пробовать, а на сим спасибо вам за помощ
зы интересно что кроме вас никто не откликнулся
