Почитал форум, нашел аналог - IRLR2905. Завтра попробую
Почитал форум, нашел аналог - IRLR2905. Завтра попробую поменять.
И еще вопрос...
Взял, для примера, GA-8PE667. На ней, между PCI и AGP слотами, стоят два последовательных APM3055L. На моей плате стоит только один. Для чего нужен второй транзистор? Если на мою плату припоять два транзистора, - хуже не станет?:)
