Процессор: Q6600
Бп: 600 W FSP Epsilon
Только я не пойму зачем конфигурация , да и на счет блока питания питания мерил в обеих 6 пиновых выходах которые подключаются к видео карте там все нормально 12.вт с чем то я думаю что это нормально , вставлял после печки но рабочую GT 9800 с одним питанием, пробывал через молекс подключать питание та же картина щелчок и как буд-то двойная перезагрузка происходит! Да еще вот что было перед тем как это случилось после игры в игру решил в интернет посетить и у меня погас экран тоесть сигнал пропал с видео карты секунд через 10 все заработало без перезагрузки ., у меня чипсет греется заметил или может его обычная температура не знаю подскажите по показанием Everest 53 градуса без нагрузки в игре смотрел 60-63 градуса на ощупь тоже горячий ! Есть мультиметр может надо где-то что померить что бы узнать в PCI-E проблемы или в чем другом ? Имеет это значения или нет но повторюсь что с встроенным видео работает все в порядке сейчас с него пишу , биос сбрасывал не помогло контакты питания как на материнской плате так и на видео карте проверял везде контакт хороший!
Мать: ASUS P5N73-CM
Видео: Gigabyte GTX 460 1 Gb
Оперативка: DDR 2 - 2 Gb +1 Gb Kingston
Процессор: Q6600
