и еще. при сравнении писка в зависимости он
и еще. при сравнении писка в зависимости он нагрузки то:
если 12 отключить нагрузку то частото стает выше и не так громко.
если повесить 40 ватт нагрузку то частото снижается и стает громче с прорывами силовых импульсов(импульс которые громче основного фона писка, его частота несколько ниже основного фона.(ето так на мой слух.))
Неправильно работает БП
