К сожалению,автор дал мало информации,можно только догадываться, в
К сожалению,автор дал мало информации,можно только догадываться, в какой цепи стоит U26. Материнки VS-7507 у меня нет, схемы тоже. Зато имеется схема MS-7525,где используется uP6103 в источниках 1,8В(память) и 1,25В(СМ). Не думаю, что схемотехнические решения на этих двух матерях сильно отличаются. В обоих источниках установлен внешний Bootstrap diode - это ответ на 2-й пункт. По входу Vref(7 нога)стоит резистивный делитель с 3VSB (для источника 1,8в) на землю. В случае использования RT9214 элементы делителя следует исключить, соответственно пересчитать цепи обратной связи по входу FB, учитывая, что внутреннее референсное напряжение RT9214 0,8В. Кстати, возможно использовать и RT9202, для этого достаточно убрать резистор с +12В на 5 ногу(VCC) микросхемы. В общих чертах, где-то так.
