Если почитать авторские сообщения и слегка
bomz писал(-а):
только как ты прошивать будешь, если програматора нет.
Если почитать авторские сообщения и слегка подумать, то можно заметить, что автор собирался воспользоваться штатной процедурой восстановления BIOS.
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
  • TSSOP с PLCC - это видимо значит
  • Нда, автор явно не совместит TSOP с
  • ну например целый привод точно не стоит портить,
  • Как понять?
  • там лучше спроси, я точно не могу сказать,
  • NEC ND 3500A подойдет??? Вот это он EN29LV800AB-70TIP
  • тоже самое что с флоппи дискетой опять же.
  • разбираешь сидюк поломанный, там плата внутри, на ней
  • Я читал во этот пост http://www.rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD?page=3 но здесь
  • нет. тебе это не поможет. у тебя биос
  • Нет. Раз у вас bootblock не
  • bomz все сделал с дискетой как и сказали,
  • Завтра раздобуду дискету и буду пробывать)))
  • Да.
  • Вот этот флешер подойдёт?
  • Вежливая рекомендация - используйте общепринятую терминологию.
  • с умершим биосом загрузится с дискеты не получится,
  • http://rghost.ru/4360860 екзешник скачать тут, запустить естесвенна на рабочем
  • Если вы хотите верить, то верьте
  • Где скачать этот екзешник? И где мне
  • так что если ты не хочешь купить себе
  • раз ему в ремонте сказали надо программатор, значит
  • bomz Вообще-то рекомендуется сначала детально допросить
  • тогда бы у него писалось - Insert floppy
  • Естественно - его нет по указанному
  • просто скопировать файлы на флоппи дискету нельзя, ее
  • Что это, и где взять это? Это
  • Да. Еще раз повторяю
  • у тебя компьютер не грузится, как ты с
  • C дискеты. Получится? Это с дискеты да? И
  • Если почитать авторские сообщения и слегка
  • так как у тебя определенного испытанного биоса нет
  • Обулял, выдает сообщение "BIOS ROM checksum error"
  • На оф. сайте. Там же и
  • Дима 27044, cmos для начала обнулите, настройте
