Вообще говоря на 815 чипсете память может рабоотать
Вообще говоря на 815 чипсете память может рабоотать либо синхронно с процессором, либо на FSB + PCI, либо на FSB - PCI.
Первый вариант работает при любом значении PCI/FSB, второй при всех кроме 1:4, третий при всех кроме 1:2. Таким образом для процессоров на 100 шине можно заказать и 66 и 100 и 133, для 66 только 66 и 100, а для 133 только 100 и 133.
P.S. Intel долго не хотел признавать стандарт PC-133, так как активно "проталкивал" тогда Рамбус, и возможно то, что у Вас память не работает на 133, отголоски этой истории...
