Автор: OLIFA , 7 июля 2010
https://rom.by/files/hp_1.jpg
Если я правильно понял, то:
1 - +Vcc,
2 - sence (ID),
3 - GND.
У подопытного 1 и 3 звонятся накоротко, даже если отпаять два из трех проводов от блока питания. Получается, что пробой в кабеле питания, хотя провод достаточно толстый и без следов износа. А еще клиенты говорят, что БП перестал работать после грозы. Совпадение?
Powerman
16 лет 4 месяца назад
Действительно проблема в кабеле. Разбирал свой БП, отпаивал Vcc+ короткое в кабеле осталось. ИМХО например могли перекусить\надкусить провод домашние животные, итог пробой изоляции.
nikolay-kr
15 лет 10 месяцев назад
Та же самая ситуация, короткое в кабеле. Без явных повреждений изоляции. Смахивает на производственный брак:-)
Приносили Тошибу с двумя БПшками (одна универсалка) - У обоих КЗ в кабеле. У универсалки кабель смотрится совершенно идеально, ни грыж ни надломов... У родной провод слегка погрызли, но дело оказалось в штеккере... Отрезал, передвинул феррит, подпаял гильзу на кабель с термоусадками в n слоёв. Получилось весьма сердито и надёжно, хоть эстетикой и не блистало, но менять такой штеккер на то шо продают в "аптечке" ни малейшего желания не возникает (гнусный ширпотреб с фольговыми выводами).
nikolay-kr
15 лет 9 месяцев назад
Вот так выглядит КЗ :-)
http://i052.radikal.ru/1101/65/172df428aa55t.jpg Оригинал: 2322 x 1242 пик., 1214 Кб
deskv (не проверено)
14 лет 6 месяцев назад
Огромное спасибо за эту ветку, выручила здорово, я б сразу не додумался что "экран" в штекере внутренний и внешний.
гуглил распайку БП.
Может кому-то пригодится
http://web.igrosfera.net/wp-content/uploads/2012/02/perehodnik-0001.png
Хулит как всегда на высоте :)
ed4m (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
В схеме ошибка! Резистор не 334 Ом, а 334 кОм. Установлено опытным путем.
Емкость конденсатора 100n (поначалу можно подумать 100п)
[OFF]
Это скорее некоторые люди не думают о том, что на схеме указана маркировка (а не сопротивление :D).[/OFF]
millerovo
....я так прикинул тиоритически...(нету под рукой такого блока)
все-таке 330 ком...четыре килоома лишних/images/koloboks/mail1.gif
а на схемах бывают позиционники и номиналы....маркировка обычно эт применительно к резистору (колечки там цветные или цифорки)/images/koloboks/dntknw.gif
цирк мля... 334 = три, три, ноль, ноль, ноль, ноль Ом = 330000 Ом = 330кОм
блин мож хоть так до некоторых броненосцев дойдёт?
