Автор: 00lex00 , 14 декабря 2010
Всем привет. Блок питания Linkworld LW2-350W. Принесли его, не включался вообще. Был взорван силовой транзистор из трёх, номер только могу сказать последние цифры 27S, заменил его на C4106. Далее, был взорван ключ в высоковольтной цепи C1815, как понимаю в дежурке. Заменил его на C945, по параметрам, как посмотрел по даташиту обоих, подходит. За ним оплавился резистор около оптопары 100 Ом, заменил на такой же. Проверил входные и выходные транзисторы, все живые. Диод большой проверил после оптопары (оптопара тоже жива)-живой. Кандёры входные 200V на 470мф хорошие (проверил выдаёт 1-520мф, 2-600 с копейками мф). Включил через лампу (вместо предохранителя) запускается, поставил предохранитель обратно, нормально. Идёт треск, но кулер крутится. Теперь дошли до самой сути проблемы. По питанию 12V идёт 10.81V, но с периодичностью примерно в 5 сек. возрастает на 0,01V.
Далее:
вместо 5V у меня 5.8V
3V-3.66V
фиолетовый провод - 6.03V
синий-10.32V
серый-5.8V
Теперь по шиму, стоит AT2005, его напряжения на ногах:
без включения:
1-0 9-скачет 5.01-5.30
2-0 10-0
3-0 11-0.02
4-0.85 12-0
5-0 13-скачет 4.86-5.43
6-0.02 14-0
7-1.65 15-скачет 1.93-2.32
8-1.52 16-0
после включения:
1-3.32 9-0
2-5.82 10-5.59
3-3.50 11-5.82
4-0.99 12-5.81
5-0 13-5.96
6-1.96 идёт треск 14-0
7-1.51 15-2.64 идёт треск
8-1.52 16-2.72 идёт треск
Помогите пожалуйста, в чём причина может быть пониженного напряжения на 12V и повышенного на других? К материнской плате пока не подключал для проверки, ссылаясь на низкое напряжение 12 V и завышенное на остальных. Мало ли сгорит :) Ключевые транзисторы в развязке не проверял. Проверил все диоды и кандёры, кроме 50V - живы.
vladzirka
15 лет 3 месяца назад
Уважаемый, 00lex00
Дежурка выдаёт завышеное напряжение! Поменяйте оптопару! А ключ этот КSC5027S. И проверьте ещё раз всю обвязку, да и лампочку вместо предохранителя, пока БП не выдаст нормальную дежурку и выходные напряжения, не убирайте!
klarist
Поменяйте конденсаторы в дежурке (выходные по +5 VSB и между базой силового ключа и обмоткой связи дежурки)
00lex00
Оптопару поменял. Странно только. ПРозвон оптопары идёт с двух сторон как диод, а которую поставил только с одной стороны как диод, с другой стороны вообще не звонится (взял оптопару с рабочего блока). Нашёл ключ С1815 и заменил силовой транз. С4106 на С5027F-R. На фиолетовый провод подаётся сейчас 5.50V. А этот провод дежурку определяет как я понимаю? Хочу потом поменять С5027F-R на K2769 (он 900V, 3.5А, 40W) на такой можно? Кандёры поменяю сейчас, потом отпишусь. И спасибо всем за отзыв :)
00lex00
Кандёры поменял 50V 1мф и 2.2мф на 50V 47мф. Результат пока тот же. Нашёл выравнивающие резисторы, сопротивление одного (выпаяные) прыгает 250-280Ком, второй 307Ком держится. Сами они по 330 Ком. Добавил ещё по 100Ком к каждому, но реальное значение по прибору 80Ком. Проверил все низкоомные резисторы в силовой части - good. Но напряжение на 12V пока 10.80V
vladzirka
Менять С5027 на К2769 ни в коем случае, первый биполярный, второй полевой... А рабочая оптопара звонится правильно, с "холодной" стороны - светодиод, а вот с "горячей" фототранзистор не должен звониться. И напряжение 5,5В на фиолетовом (дежурка) многовато, может ещё резистор какой-то подбитый из обвязки дежурки? И как вы добавили к выравнивающим резисторам по 100кОм и зачем (надеюсь не параллельно - потому и 80кОм получилось), они стоят параллельно сетевым электролитам и должны быть примерно равны 330кОм. И почему показания прыгают при их измерении, может с прибором что-то?
00lex00
Добавлял в те же дырки где выравнивающие резики стоят, но уже отпаял. Сейчас проверил, резики дают по 317 Ком, уже радует. Возможно прибор глюканул. Все посмотрел резики, живы. А сколько дежурка должна выдавать? Кстати, у меня с трансформатора преобразователя, формирующий дежурное напряжение +5V, ток не выходит. На четыре ноги заходит 114V и 122V, а на три ноги не выходит ничего. С оптопары: с одной ноги напряжение выходит 5.25V, а со второй 4.08V. С той ноги где 5.25V по дорожке стоит резик, после которого выход напряжения 5.50V как раз туда где стоит фиолетовый провод. Посмотрел на 2-х рабочих БП вольтаж на фиолетовом проводе, тоже 5.5V. Может дежурка уже готова?
Дежурка, похоже, работает. Только напряжение почему-то завышенное.
Измеряете между черным и фиолетовым проводами.
На трех ногах, если очень хочется, то надо мерять переменное напряжение, а не постоянное.
А на четырех измерять не относительно черного провода, а минуса диодного моста на входе.
00lex00
Измеряю да, между чёрным и фиолетовым. А по четырём ногам меряю именно так. А пониженное напряжение 12V не может быть из-за того, что силовой транзистор KSC5027S, я заменил на С5027F-R?
И ещё, при прозвоне резистора прибор должен пищать или нет? А то у меня некоторые пищат, а некоторые нет, только показывают значение на приборе. Которые не показывают я проверяю на омы.
Зависит от цвета полосок.
Это одинаковые транзисторы. А завышенное напряжение прибор может показывать из-за подсевшей батарейки или неисправного электролитического конденсатора в дежурке.
doomnik
Вы хоть чем нибудь ее нагружаете? Нагрузите 5Ом, и посмотрите результат.
Вы вообще, при ремонте блока его чем нибудь нагрудаете?
а зачем Вы резистор в этом режиме проверяете? Ка правило в Operator`s manual указано при каком сопротивлении между щупами прибор может подавать звуковой сигнал. Например у меня указано 50+/-20Ом.
