Вот и мне попалась сабжевая мать в ремонт.
Вот и мне попалась сабжевая мать в ремонт. Распухли без исключения ВСЕ кондёры ёмкостью от 1000 мкф. При этом мать работала, грузилась винда, но в самый неожиданный момент блюскринила, либо перезапускалась (разобрался, когда вскрыл корпус). Ну, как обычно, уверенными движениями выпаиваю 24 кондёра, меняю на новые (CapXon- не фонтан, но матери с ними работали).
При попытке запуска, пост-карта начала показывать чуть ли не фигуры лиссажу на индикаторах. Оказалось, что мать с периодом в 1/2 секунды включается-выключается и находится в таком автоколебании пока не отключишь. Вынимаю проц, включаю - с питанием всё нормально, но соответственно нули на пост-карте.
Ставлю проц обратно - неприятности с питанием повторяются. Меряю напряжение питания проца - в норме! (ну соответственно скачет, как и вся система). Замерял напряжения на БП - тоже прыгают, при этом, если предположить, что случается КЗ, то БП в защиту почему-то не становится.
На всякий случай заменил БП - та же история, только период колебания стал чаще. Меняю кондёры питальника процессора - не помогает. На матплате ничего не греется (кроме процессора).
Тут у меня закончились варианты. ...
Помогите определиться с направлением мышления в поиске неисправности.
Небольшой PS: При запуске платы прыжки по питанию начинаются не сразу, а спустя секунды 3...4. Далее они появляются, на пост-карте кратковременно тухнут светляки всех напряжений, потом тут же загораются (напряжение не успевает упасть до нуля), загорается и снимается RESET и всё повторяется снова. Период таких колебаний напряжения, если не спешить с отсключением немного учащается, но потом стабилизируется.
Целых 3 Soltek SL-75DRV5 с одними и теми же симптомами!
  • Rom , респект! Вот уж не додумался,
  • Highlander Докладаю... Поднял пару DRV5-С(наконец-то голова
  • Что-то я начал в сторону PCB коситься...
  • - не боись, у меня тож такая
  • Сменил "на всякий" - смутило, что кнопка звонится
  • не вижу связи между 8705 и
  • Мультик сменил... Как был на кнопке так
  • Вот читаю, читаю... А что, совсем нереально отследить
  • Так... Один контакт кнопки питания соединяется с VCC
  • джамперок там такого свойства - в одном положении
  • Не скажу точно, но в памяти держится,
  • 2 ivp , vitalyV , спасибо
  • Ну во первых - на сколько я помню,
  • 2 Highlander Позиционное обозначение не скажу -
  • Тэкс.... Еле раскопал тему... Пришла еще одна. Запускалась. Потом
  • Неа, менять, причем все, что начинается от
  • Илья. а подумать? если остальные, не вспухшие кондюки
  • Если честно, в упор не вижу взаимосвязи...
  • Тоже столкнулся: SL-75DRV5-C Перепаял все крупные ёмкости - нет
  • Тут хлопцы, приветствуют советы, которые могли бы помочь
  • Тоже самое. SL-75DRV5 перепаял все кондеры полет отличный.
  • у меня было три KT333шных Солтеков (вроде именно
  • Для статистики SL-75DRV4 - практически тот же DRV5,
  • Да в том то и дело. что
  • 2 СлавБа то есть вы хотите
  • 2 Reanimator , спасибо за идею,
  • Извиняюсь за дурацкий вопрос, сабжевой платы под рукой
  • 2 slgor , уже сделал это,
  • тип микросхемы можно узнать? попробуйте снять
  • Спасибо огромное! Че-то мне не приходили уведомления об
  • кнопка питания звонится накоротко с HCT74 (U33) на
  • Спасибо за информацию. Сегодня еще поковыряю, отпишусь. Вот
  • условно рабочая плата: в любом положении JP22 на
  • Встречал тоже такие случаи. Приходили партиями эти мамки.
