В спеках на acpi пишут, что при
StarGaz0r писал(-а):
Следовательно рыть нужно в сторону SMI handler'а
В спеках на acpi пишут, что при переходе в S3 нужно сохранить настройки контроллера памяти в энергонезависимой памяти, чтобы потом (при подаче питания) пернастроить контроллер памяти. Но впринципе на простой материнке эти настройки всегда одинаковы, поэтому возможно, что просто инитится железо, а потом передается управление SMI хендлеру.
Судя по D-Led`ам на MSI`ной матери при включении происходит "ранняя инициализация чипсета" потом сразу "тесты пройдены - загрузка системы", при этом показуется инит видяшки и появляется рабочий стол.
Интересно, это все делает бутблок или это происходит уже в original.tmp???
