CMOS сбросил - не помогло хард Seagate 7200.9 160gb
хард Seagate 7200.9 160gb Sata
привод DVD-RW Writemaster IDE
Что уже делал: Пробовал менять всё железо, кроме мат.платы. Память memory test проходит. HDD битых секторов нет и другие HDD, которые ставил, тоже рабочие.
Сегодня установка на Sata харде дошла до выбора раздела, копировались файлы. Но после перезагрузки написало I/o error. Хард нашёлся во время установки после следующих действий. В BIOS включил опцию Raid enable - enable, и включил Sata 1 raid - enable. Если после записи файлов 100% в BIOS сделать Raid enable - disabled - при попытке загрузиться с харда и продолжить установку пишет уже не "I/o error", а пишет много предложений. Уже не помню каких, но в общих словах что не видит хард или драйвер к нему
