Исток у него левая нога, т.е.
23 Сен 2010 - 11:14
Max
3739
270.18
Вам нужно померять было сопротивление только истока относительно земли
Исток у него левая нога, т.е. 0 Ом, ЮМ труп, возможно еще и СМ.
Проблема с Gigabyte GA-8IG1000MK
куплю дохлых досок с трупами ICH5 по
Матери как раз в основном с дохлыми южниками
дешевле чем содрать с трупа у которого
Большое спасибо всем за ответы, как будет время
Стоит!Была масса плат поднятая таким путем!Досх пор живут!
Мост поменять не проще? Они сейчас подешевели сильно..
ДА однозначно и полностью труп - должно быть
Извиняюсь за отсутствие, занят был. Щас замерил в
Ну если там действительно чистый ноль, тогда
Немного не правильно сказал, извиняюсь Вам нужно померять было
Помеяйте сопротивление относительно земли на выводах мосфета между
На мосфетах между агп и пси: на базе
Раз ЮМ так греется, посмотрите может
На USB1: между Dx- и Dx+ показывает 1633
Приведите что намеряли, а то может там
да, usb прозванивал на корпус, ну всмысле на
Вот на этом месте еще раз, поподробнее
