Если почитать документацию, то можно понять,
nismo555 писал(-а):
на левой ноге 087, на правой - 077
Если почитать документацию, то можно понять, что выход - средний вывод. Хотя с учетом того, что раскаляется и на выходе всего 2,5-2,7 В, то сопротивление уже мало интересует.
Теперь осталось выяснить, кто является покойником.
nismo555 писал(-а):
1117S (Я так понимаю не то...), попробовать найти другой по аналогу x1117 (ADJ ?
Если на корпусе больше нет никаких опознавательных знаков, то это похоже на ADJ версию 1117 - можно проверить по той плате, откуда вы ее сняли.
1117 выпускались разными фирмами, так что вас интересует только разница между ADJ и fixed версиями. ADJ версия отлично идентифицируется по двум задающим резисторам (если снимается с платы).
P4P800S-X нет напруги на Power-On
