так практически все современные видяхи
14 Авг 2010 - 22:03
makarog
4310
447.12
проблемно вышимать видяху у которой есть два разъёма
так практически все современные видяхи имеют минимум 2 разъема, и что? ни разу не гнул текстолит видяхи, не пробовали открутить мешающий винт разъема? а после монтажа/демонтажа вкрутить обратно
GF FX5600XTPRO Ver:G 128M вроде есть старт, но изображения нет(подскажите аналог ШИМа APW7058)
Значит пытался так или иначе померять сопротивление GPU
Так а если у меня проблема с обвязкой,
Мосфеты не коротят(может что-то ещё проверить?) Да и ещё
КЗ по питаниям нет?
Подскажите а RT9202 подойдёт???? Кстати я ещё читал что
В общем я всё отреболил и посадил -
Нашёл про шары - это должны быть 0.45
Итак вернёмся к видяхе :) Что сделал и что
Там у корпуса форма такая кривая, что даже
Страсти какие рассказываете... Если так, то корпус на
