Вероятно имелось в виду уменьшить
Увеличить сопротивление резистора(ов) между 1 ногой ШИМ и землей
Вероятно имелось в виду уменьшить сопротивление резистора(ов).
На самом деле стоял 4.7кОм уменьшил до 4кОм.
Напряжения под малой нагрузкой: +12.1 и +5.0.
Напряжения под рабочей нагрузкой: +11.9 и +5.0.
Я бы для начала заменил выходные конденсаторы по цепям +5/+12
Именно с этого и начал.
ну и критичную мелочь (цепи баз, цепи защиты от перегрузки
критичную мелочь только проверил, чтоб живая была.
