Народ, ну что за беда... Записал в цилиндровую
2. Есть другой винт 40AVER - добавил в него пару дефектных цилиндров, опять-таки очистил листы, далее формат и скан по логике чтением...вот тока он все-равно почему-то на этом цилиндре находит ошибки (почемк-то он именно видет этот цилиндр, который собствнно уже в цилиндровой таблице)...в чем тут грабли...
Записал в цилиндровую таблицу несколько дефектов, дальше формат, потом erase в mhdd, затем скан по логике чтением, нашел всего-то 10 ошибок (три прогона)...потом я снова его форматнул и опять на скан, дак вот он, сволоч такая, находит после всего этого ошибки по тем цилиндоам, который уже внесены в таблицу...что это такое и почему он их с первого прохода не нашел, да и вообще, как он может обращаться к цилинбрам, которые занесены в таблицу...
Кто нибудь, подскажите в чем дело-то ???
