Ну вы достали то либо Jamicon либо Elzet,
Ну вы достали то либо Jamicon либо Elzet, а для них большие габариты это норма, насколько я успел на них насмотреться, иногда диаметр большой, иногда по высоте побольше будут
Если высота зачастую не критичный параметр, то вот диаметр бывает весьма критичным и тут уже просто надо смотреть сядут нормально или нет.
Последний раз для БП брал входные электролиты, так они по диаметру оказались впритык впритык...
Иногда имеет смысл взять то что называется трофейными конденсаторами, т.е. с распая, особенно если фирма производитель хорошая...это частенько если требуется либо пара кондерчиков, а они как назло такого номинала закончились или просто ради тех же пары кондеров лень бежать в магаз, но опять же смотря кому делаете, если себе, то решайте сами, если другим, то лучше предупредить о такой замене...
Проблема с GF5500 (решено)
  • Bishop, да чувствую нужная мне вещь будет, попробую
  • XINSIDE, ... а про программатор всё в
  • Начал шить уже разные биосы 5200х, также не
  • а писать то надо не yes... а так
  • Английским по белому же написано: Type YES
  • нажимаю Y (yes тоже пробовал), потом пишет
  • Должен - ибо при этом p/n не проверяет.
