Импульсные пуш-пул преобразователи, два в одном
Андрей, ну уж сразу выкладывай тогда, в каком преобразвоателе в каких условиях работают
Импульсные пуш-пул преобразователи, два в одном блоке - один выполняет роль UPS'а (вход - +12В с китайского АТХ БП как самого дешевого источника, выход - 14В на подзаряд аккума + на нагрузку), второй - преобразователь 14->25(40)В. Частота преобразования каждого - 100 кГц, индуктивность дросселя - порядка 25-30 мкГн, используется автотрансформаторное включение обмоток с суммированием переменного выходного напряжения с напряжением источника питания (опять же для уменьшения потерь) - в итоге рассчетные пульсации напряжения на дросселе для первого преобразователя - порядка 10В (в завсимости от входного напряжения - которое у китайских БП изрядно плавает), для второго - ~30В, частотой соответственно 200 кГц. Штатная нагрузка - Вт 40-50 в среднем, проектировались Вт до 100. Пульсации тока в конденсаторах будут где-то порядка 1-2А, считать сейчас лень.
В каждом блоке на входе и выходе - 1000 мкф банка, зашунтированная 0.1мкф керамикой; везде (кроме выхода 25/40В) - стоят 1000/16В; на "высоковольтном" выходе - 1000/63В.
Единственный попухший за это время конденсатор - был на плате, которая была изрядно перегружена, рядом расположенный ключ посинел, а текстолит - покоричневел. Так что вспух он явно от перегрева.
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
