Так предположения какие? Диод сломался? Я предполагаю что на пороге
Диод сломался?
Я предполагаю что на пороге издыхания IT8718F-S.
Надо на ней питание померять. Где взять информацию что и где там должно быть?
В интернете посмотрел нашёл такую pdf:
По ней померял - в выключеном состоянии
на 4й ноге (VCC) 0.4 Вольта,
на 35 (VCC) - 0.
на 36 (VIDVCC) - 0.
на 99 ноге (AVCC) 2.3.
В pdf говорится на 4, 35, 99 ногах должно 5 вольт быть.
- Ничего не понял.
В дадашите говорится что PANSWH#(кнопка включения с морды) это 75я нога.
с 75й ногой в упор никакого содинения нет.
Вместо этого PWR_ON прозванивается на 106 ногу, а 107 прозванивается с PS_ON, (в то время как в даташите на PS_ON идёт 76я нога).
И всё это практически с 0 сопротивлением.
Может кто пояснит что это за безобразие?
В CMOS SETUP пставил включение с клавиатуры и мышы - не помогает.
Хотя клава моргает при подключении.
А если PS_ON отрезать от остальной схемы - триггер коротить не будет?
IT8718F-S.pdf 1.38 МБ
Gigabyte 965P-DQ6 не включается с кнопки PWR_ON.
  • Они в общем-то на плате написаны
  • Да не шарю я в них, яж
  • Я вроде бы просил приводить позиционные обозначения
  • Гдето так...
  • Позиционное обозначение элементов приводите. И отрисуйте получившуюся
  • методом тыкания выяснилось что SUSC# через резистор 800
