Возможно стоит добавить на основе какого биоса сделан
Возможно стоит добавить на основе какого биоса сделан данные (в случае переделки) и какие фичи включены. Например к своей ASUS V3800 Pro 32 SGRAM я залил BIOS от безимянной Ultra c коррекцией регистров, таймингов и заменой шрифтов на поддерживающие кирилицу (так что теперь всегда все по Русски пишет, если конечно может писать).
VideoBIOS Collection
  • Роман, а помнишь Лешу aka Dev? Это его
  • Вот этот ресурс здесь кажется еще не упоминался http://www.x-drivers.com/catalog/bios_firmware/video_cards/companies/index.html Там
  • Compiller, Root Спасибо за помощь, так и
  • Раньше в интернете валялась инструкция как обмануть LiveUpdate
  • Если есть LiveUpdate, то можно ссылки ковырнуть из
  • Здесь есть куча ссылок на БИОСы для видеокарт
  • Убили биос на видяхи Sparkle http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=70&sub_id=296 Model number :
  • http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/
