GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on Действия
"GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on"
Действия следующие:
1. Смотрим выход(подложка корпуса) Q56 (APL1084 возле микросхемы БИОСа). Есть +3,3в - разбираемся с обвязкой кнопки "Power" (нет подтяжки к питанию, подкорачивает на корпус). Нет +3.3в - смотрим вход (правая ножка). Есть +5в - щупаем температуру корпуса, (меряем сопротивление нагрузки выхода), делаем выводы о замене. Нет +5в - топаем на противоположный угол платы терзаем Q120 (15N03H). Смотрим напряжение на истоке (правая ножка). Должно соответствовать входу Q56. Если не соответствует (есть +5в) - проверяем целостность цепи, если соответствует - убеждаемся в наличии +5в на стоке (корпус Q120) и меряем напряжение на затворе (левый вывод). Если на нём ~+10в - меняем транзистор, если гораздо ниже - убеждаемся. что затвор не "пробит" и разбираемся с U67 (W83301R). если есть осциллограф, стоит посмотреть напряжение на выводе 7 (прямоугольник смещённый на +5в). Нет осциллографа - можно тупо поменять W83301R. Удачи...
