Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 сентября 2004
Стоит 3 компа на работе с этими мат платами, компы почти одинаковые.
Мой комп на котором стоит это мат плата, стал перезагружаться, причём это
может произойти в любой момент. Хп не успевает даже начать грузиться, а в 98 виндах
перегружается когда угодно. На двух компах стоят п3 800, а на 3-ем селерон 733(это я поменял его, 800 поставил к себя дома).
Один стоит в качестве доп сервера и почти никогда не включается.
Второй админский, у него одно время перегружался комп(стоит только ХП), понизили частоту до 600, стало всё нормально. Только к сейчашнему моменту, даже на 600 мхз админский комп не работает.
3-ий мой, но частота минимальная 733, меньше никак.
Коллеги говорят что это из-за конденсаторов, они вспухшие, хотя по моему не особо.
Что можно сделать? Возможно ли починить в домашних условиях?
Тут темка есть про абит, что конденсаторы перепаяны и ресет не работает. Но мне интересно сами перепаивали или в ремонт отдавали?
vitalyV
21 год 10 месяцев назад
Не особо вздувшихся конденсаторов не бывает, они бывают либо вздувшиеся, либо нет. Причем, если вы почитаете посты, там написано, что вздуваться они могут как вверх так и вниз. Были случаи, что вообще без видимых признаков текут. А учитывая, что это абит, то кондеры менять обязательно. В домашних условиях можно менять паяльником, в лабораторных условиях тем же
P.S. Бывает такой глюк из за блока питания еще, так что смотри...
Пахан
А где их достать то, чтобы с той же ёмкостью и форматом были ?
ivp
Точно знаю два честных способа и один нечестный: покупать, выпаивать с трупов или воровать... :wink:
В любом случае, нужно подбирать из имеющихся в наличии, поскольку желания далеко не всегда совпадают с потребностями: по диаметру желательно точное совпадение, по высоте - чтобы ничему не могло помешать устанавливаться, по вольтажу - не меньше, по температурному диапазону - не хуже, по емкости - в пределах допустимого (по даташиту, или исходя из установленного допуска +/- столько-то процентов, в большинстве случаев больше - лучше, хотя и не всегда)...
scorpion
Насколько желательно-то ??? Если совпадают и вольтаж и емкость, но они толще, то что, не подойдут или как ??? :roll
Stas
Ну а если покупать новые кондеры.
Говорят нужны какие-то особенные?
Мол "обычные" не подойдут. Или как? я в этих делах неочень...
или просто достаточно такойже\схожей емкости, вольтажу?
vitalyV
можно емкостью больше и количеством меньше, тогда размер не особо критичен в разумных пределах, главное, чтобы на кождое питание емкость была не меньше былой. Количество кондкров на каждое питание вызванивается тестером, т.е. ноги в параллель, и соответственно звониться должны по парам, понятно объяснил?
Но для начала поменяй все таки блок питания, это проще сделать, а там тоже кондеры могут вздуться
Llama
Я бы предложил отнести платы к местному самоделкину с ровными руками, который определит что там за электролиты и какие у них параметры, после чего запаяет туда новые. Если у человека совесть на месте, то стоить это будет я думаю, баксов 5 за плату вместе с кондерами... Если вы затрудняетесь определить параметры электролита по маркировке, то вероятность пропахать паяльником пару дорожек весьма велика... А эксперименты по перепайке конденсаторов стоит ставить на трупиках или на антиквариате.
Stas
Я это так, для общего образования так сказать.
Просто слышал, что кондеры нужны импульсные (или путаю)??? какие-то.
А то ведь донор не всегда может оказаться под рукой, вдруг придется закупать новые.
Olmer
Господа! Паяйте кондеры. А то флейм разводим только, ничего при этом не предпринимая... Форум почитайте, паяльничек прогрейте, и алга...
Лень - она хоть и двигатель прогресса, но не до такой же степени... :?
ivp
[Off] Вот у меня, вроде как, совесть на месте - днями взял комплект кондюков для двух матерей ABIT VP-6, обошелся в 300 рублей (Абит, однако же - на каждой только VRM + Vtt = 19 шт., ну и по мелочи...
Вопрос - как мне уложиться в пресловутые 5 баксов, если только расходников на одну в такую сумму? :wink: [/Off]
