...гм...видимо, поторопился несколько. при попытке поставить систему с
...гм...видимо, поторопился несколько. при попытке поставить систему с IDE-привода, после проверки диска и копирования установочных файлов вылетает BSOD с какой-то ошибкой. SATA-привод не пробовал, нет пока под рукой. но при всем этом если "подсунуть" жесткий диск с установленной системой - все работает нормально. Винда грузится. все устройства определяются (всё, кроме IDE-привода). в БИОСе видит хард, но не видит IDE-привод. его материнка видит чуть позже, после прохождения процедуры ПОСТ. (выдает сообщение: "Плс, подождите, идет сканирование IDE-устройств. определяет привод, подчитывает с него что-то, но в Винду заходит уже без него). На плате стоИт 2 мультичипа: первый - Винбонд (83...), и второй - ITE 82... (уточню вечером). может, проблемка связана с ними? Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
