В принципе можно, но нет времени. Клиент
В принципе можно, но нет времени. Клиент сковырнул резистор при установке проца и запаял другой, побольше, вертикально, а с противоположного (верхнего) вывода дал "снижение" кусочком провода на контакт на плате. В-общем, ни в сказке сказать, ни пером описать. На вопросы о номинале оригинала клиент мычит и блеет. Думаю, картина знакомая... Поэтому надеюсь на подсказку, плата не редкостная.
