Инструкция PSI POSTкарты гласит :
1 ) Светодиод RST светится при отсутствии активного сигнала RESET на шине PCI, и не светится в случае присутствия сигнала RESET.
2) Средняя интенсивность свечения светодиода “PCI CLK” говорит о том, что сигнал тактовой частоты присутствует на шине. Если светодиод горит ярко либо вообще не горит, то это свидетельствует об отсутствии тактового сигнала
1) Светодиод RST в дежурке у меня не горит, после старта горит ( значит активный сигнал RESET на PSI в дежурке есть а после старта нет)
2) При включении БП в дежурный режим тактовая частота на шине появляется на 1-2 секунды и кулер ЦП работает 1-2 секунды ( светодиода “PCI CLK” загорается на 1-2 секунду ) , в дежурке светодиод не горит значит тактовой частоты на шине нет, после старта тактовая частота на шине есть.
Даааааааааааааааа !! Мозги кипят !! Жду вашего вердикта и как с ним '' бороться'' !
