Короче поставил только что карточку, сначала она вообще
Короче поставил только что карточку, сначала она вообще не выдавала сигнала, пошевелил, по нажимал на радиатор, ноль эмоций, после нажал рестарт и начал нажимать F8, появилось окошко, загрузка с флопа либо сидирома либо с винчестера, нажимаю винчестер, далее нажимаю делл несколько раз, комп загрузился в безопасном режиме, посмотрел разрешение у ЖК стоит 800 на 600, 60Гц, перевожу разрешение на 1280 на 1024 и вроде всё пошло работать нормально. Да совсем забыл после того как осуществилась загрузка в безопасном режиме установил драйвера скаченные из интернета. Сегодня проверю как будет работать, поиграю.
Хочу поведать то что карточка досталась от знакомого, он взял её у чела у которого она стояла, она у этого человека работала, но спустя год в один прекрасный момент перестала работать, хотя знакомый ставил её на свой комп и у него она работала а у меня отказывалась, знакомый говорил что это якобы из за чипсета на мамке, у него 975 а у меня 945G, уж не знаю на сколько он был прав, я почитав форум заменил на этой видеокарте транзисторы АРМ 3055L на HPD 3055, поскольку она сразу не заработала написал сообщение.
