И менять нужно на С-ры. желательно одинакового производителя. У
У них внутр. примерно одинаковое внутреннее сопротив. а значит и падение напряжения на них.
Разных производителей тоже можно ставить только сразу нужно измерить напряжение на каждом из них
Я обычно до 8в разброс допускаю Например 142в на одном 150в на другом
Ремонт БП RLS 250w (закрыто)
  • пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из
  • "имеются в виду контакты дросселя на плате?"
  • имеются в виду контакты дросселя на плате?
  • DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился
  • Я не уверен, но кажись именно на
  • Понятия не имею :-) Вам там виднее как
  • То есть его не трогать совершенно? :)
